主题:电缆的烧毁,求助急啊急,???????????
点击:2155 回复:18
10楼
sjqing1
沙子的导热性能应该是不错的。
电缆沟里的电缆线是分批填埋的吗,也就是填一层沙,铺一部分电缆,这样就算电缆烧了,也不容易全烧掉,并且容易检查问题点。
09-09-09 10:04
11楼
LLZZTT1
短路器是万能的,线是300MM的恺装,用了有两年了,第一次是经过正规处理的,我的感觉是电缆沟里填满了沙子引起线的发热,同时电缆过多和鐡皮产生涡流引起过热。昨天我们重新把烧毁的换了新线。共花了10多万啊,我不明白的是现在怎么有事,是才开机就烧的,《我们是24小时开机,是才停1个小时又开始》-------
你们是属于长期负荷,电缆选型过小,发热过大,加上断路器选型过大,在电缆短路时不起保护作用。
09-09-09 11:13
12楼
yccj5000
象我们可是24小时不停的工作,也没有将线烧了阿,还是载流量减少了吧
09-09-09 11:54
13楼
lwcccf
感觉还是电缆本身坏了,
09-09-09 13:07
14楼
xianghuixu
感觉是电缆绝缘有点问题吧,你也没说两次烧损的是同一个地点吗?是击穿性的还是一段几根电缆都烧了,况且地埋电缆本身就有散热问题,又是一大堆电缆都在一起,散热问题就突出了,负载是不是象楼上说的,不断的增加造成的过载啦
09-09-09 15:08
15楼
liujiang9118
我认为散热不好.负荷大.恺装电缆产生涡流
09-09-09 16:37
16楼
华星电仪
你说的不明白,怎么样帮助你,电缆沟是有几根多大的电缆,还是有多根?是单根的烧还是其它的你也没说清楚怎么样给你分析呢?
09-09-09 17:09
17楼
hxbzhu
只是在故障地方埋有沙子吗 ? 整条线路只有一个地方埋沙子并且烧坏 就很可能是电流太大造成的 我厂的一条电缆大电流使用就是在一个埋有一小堆土的地方烧坏的{其他地方架空} 维修好后测一下电流
09-09-10 15:09
18楼
谢谢各位师傅,安你们的方法改了,OK了
09-09-18 21:19
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
