主题:电缆的烧毁,求助急啊急,???????????
点击:2155 回复:18
我在一家刨花板厂,这几天电缆沟的电缆全部烧毁,线有很多,处理后我们电工厂长全填了沙子,不到两天电缆又全烧毁,他跟老板说什么是电磁场急啊急振动引起的,我就纳闷了会吗?????用了几年现在有事,各位师傅向你们讨教了,急要,谢谢
09-09-08 16:44
long1800
是不是有设备有问题,或者空开过大,你的线路从哪里接到哪里,有什么设备,你老板怎么说?
09-09-08 17:06
chengjun77
你的电缆可能有地方受潮,绝缘降低,漏电增大,线芯受伤发热烧毁。
09-09-08 17:10
智能ABC/Z
先排除开关问题,再用"摇表"检测.
09-09-08 18:31
临风听雪
除了始端的保护开关匹配不对意外,就是负载过多,要不就是有局部绝缘有问题,造成了短路。
最好每条认真检查。有问题的换下,不要“混”。
09-09-08 18:57
赵细顺
可能是负载的问题,时间长了,设备增加,负载不够。
09-09-08 19:22
zhufen110
你还是看看是不是你们的电缆的绝缘损坏,或者被击穿,造成的,最好用摇表测一下,另外还要看看是不是电流过大,潮湿造成的
09-09-08 20:57
kubelorn
第一次是老鼠咬的,第二次是穿山甲挖的
电缆的起始端到设备端都检查过了嘛...
09-09-08 22:49
wenhaodong12
线有很多? 说明在同一个沟里面放了不少的电缆!电缆多了.负载大!电缆就会发热了,长时间超负荷运行是不好的.散热不行...电磁场也会产生的.那是因为你的线沟里面放电缆太多了...
09-09-09 00:12
短路器是万能的,线是300MM的恺装,用了有两年了,第一次是经过正规处理的,我的感觉是电缆沟里填满了沙子引起线的发热,同时电缆过多和鐡皮产生涡流引起过热。昨天我们重新把烧毁的换了新线。共花了10多万啊,我不明白的是现在怎么有事,是才开机就烧的,《我们是24小时开机,是才停1个小时又开始》
09-09-09 08:24
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
