首页 绘图设计软件 PCschematic
主题:PCschematic使用中的若干问题,请高手解决
点击:3770 回复:14
1、自己画的PLC图型,联接数据库后,图型中的各个端子和数据库里元件的端子能够一一对应的上吗?我觉得对应不上,但不知道怎么设置?
2、PLC外接的模拟模块EM235,直流调速器514C 等,数据库里没有,各位大哥有的能否给小弟发一个。
3、数据库中如何查找元件?
刚开始用这个软件,好多都不懂,希望各位老鸟帮帮忙,在下谢过了先。
QQ:269695591
09-09-08 16:20
明天我让专业人士回答你的问题。。。
09-09-08 23:21
哦,好的,谢谢楼上。
09-09-09 10:19
关注中~我也想学这个软件。
09-09-09 10:27
昨天比思电子的人还问有什么问题呢,呵呵。他们讲最好发邮件给他们
09-09-09 10:29
1. 画出的PLC图形,就是元件的符号。数据库中是元件的信息。在符号中指定端子的编号顺序,比如,1,2,3,4,...然后在数据库中指定一个文件,其中说明编号为1的端子的具体名称,以此类推。这样就可以把电气符号和电气信息对应起来。可以参考软件中自带的PLC例子。
2. 可以自己在数据库中创建这些元件。
3. 在数据库中查找元件时,可以按条件搜索。比如按照厂商,按照元件的型号,按照元件的ID编号等。也可以多个条件交叉查找。
09-09-09 23:05
谢谢楼上,还有个问题。
第二点中,如何在数据库中创建元件。比如:欧陆的直流调速器514C?
请指点下,谢谢。
09-09-10 10:10
szkgs大哥:
现在有两个问题,还请您指点下。
    您在上边的回答,还是有些看不懂。比如说,我画的图中各端子为A B C,而实际数据库中元件的端子为a b c,就是怎么样指定A对应a,B对应b。
2、如何在数据库中创建元件。
    现在是原理图中的符号已经有了,需要制作的是数据库中的元件符号。
看了下贵公司出的书,还不是太懂,所以还请您指点一下。
09-09-10 11:45
引用 yxf_bmw 在 2009-9-10 11:45:02 发言【内容省略】
1. 画的符号中,不用指定端子为 A B C,只是简单的指定为 1 2 3 即可。1 2 3 代表端子的排号顺序。然后在数据库中指定端子编号为 a b c,那么会自动1对应 a,2对应b,3对应c。
2. 画好符号后,保存,会有一个符号名字。在数据库中的电气符号(PCSTYEP)区域中,写入这个符号的名字,就对应起来了。
09-09-10 18:58
引用 szkgs 在 2009-9-10 18:58:02 发言【内容省略】
您好,我还是有点不懂。
在数据库设置中有三栏:电气符号;管脚数据;外观符号。
电气符号写入所保存的符号名字;
但管脚数据怎么填?
元件中可以指定1 2 3,就是把所画的各个连接点命名为1 2 3就可以了,是吧?但您说的“在数据库中指定端子编号为a b c“,这一步不知道怎么设置。
另外,外观符号中要怎么填?
我比较笨,还得麻烦您再指点指点,谢了。
能否加我QQ:269695591
最后修改:2009-9-10 20:27:33
09-09-10 20:24
上一页下一页
