主题:温控器故障-求救
点击:1343 回复:9
xinwuzhilu
温控器是用来控制加热炉的,采用电阻式加热,正常时是采用脉冲式间断加热,温度可控,经发现热电偶是好的,但是打开加热电源,电压表和电流表分别指向最大位置,电流直线上升,没有反馈!
高手求救!!!
期待回复!非常感谢
09-09-08 11:40
jczwfy
用的哪家的温控器啊,需要设置热电偶类型和正负反馈,否则控制就是反的
09-09-08 13:00
xinwuzhilu
jczwfy
在 2009-9-8 13:00:55 发言
【内容省略】
温控器品牌可能较老了, WKT-90(89),热电偶是使用K分度的,对单点温度进行8段式温度程序控制.被测温度输入仪表后,计算机求出它与设定值之间的差,同时进行PID运算输出0~10mA控制信号或固态继电器的驱动信号.
同时请教这种牌子或类型的温控器价格大概在什么范围?
正常情况下使用后,出现故障,所以可能不存在接线错误.是不是很可能是固态继电器与PID运算输出信号之间有问题?
希望高手不吝赐教!
09-09-08 14:26
tianbingwj
这个还真没遇上过,不好意思,我想应该是温控器的问题吧.
09-09-08 15:38
智能ABC/Z
热电偶是好的,我想应该是温控器的问题.
09-09-08 18:21
临风听雪
换个温控吧。我们这里30-50元一只
09-09-08 19:00
xinwuzhilu
请问大侠那边的温控器是否符合上面条件?
还有其他要求如下: PID控制
固态继电器驱动信号
测温范围 0~1300C (K)
输出信号 0~10mA 可以稍大点儿的
嵌入式
外形尺寸 90*90mm^2
大侠如有符合上述条件的,请留下联系方式或qq.
谢谢大侠回帖
09-09-08 19:58
临风听雪
该帖内容不符合相关规定!
09-09-08 21:50
临风听雪
各个厂家的生产标号和序列号有所不同,你的这种wkt90还真没对上号,根据你的参数,k代表镍铬-镍硅热电偶0-1300摄氏,尺寸也对不上。加qq815954550具体谈一下,不一定帮得上忙。我看你还是换成新式的温控,简便稳定。
09-09-08 21:51
lixiaobai
如果是过零加热方式,没到温时,是最大电流与电压的
09-09-11 19:32
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
