主题:求解答低音炮主喇叭不会响了
点击:1418 回复:9
我的低音炮主喇叭不会响了就是没有低音了
两只副喇叭还是好的
这一般是什么原因?
另最开始几分钟还是好的,放几分钟就不行了
最后修改:
2009-9-8 8:23:51
09-09-07 19:52
风尘居士
从左右声道取信号,然后经过低通滤波器获得低音信号,再经功放电路放大,最后送给低音喇叭,你可以按此环节逐一检查。
找一把镊子从功放输入端碰触,若喇叭有对应的“咔咔”声,说明该环节基本没问题,然后碰触低通滤波器输入端,如果没有了声音,说明问题出在这里,以此类推。
重点检查级间耦合电容,开始有声随后无声,很可能是电容漏电造成。
09-09-07 20:32
临风听雪
-1.拆箱看有没有分频器电路板。
1.先把喇叭先拆下,用1.5v干电池正负极瞬间碰触喇叭正负极,有卡卡声,则喇叭正常,反之则坏。
2.另如喇叭正常,则顺着喇叭接线处逆向查询电路板有无电感或大的电容脚位虚焊。
3.如无分频器电路板且中音喇叭正常,那就是低音喇叭坏了,恭喜!
09-09-07 20:59
那个变压器温度有点高
我觉得有点不正常
然后有两个像IC的东西那是什么那个上面还有散热的铁片
那个温度有点高,后面都有点黑了
那样是属于正常的吗 ?
09-09-07 21:02
临风听雪
我知道了,你的是那种有源音箱,就像电脑用的那种。这种音箱功率比较小,一般是用tda2030做功放放大器,你的这种就更小,用的是运算放大器。两个副音箱用一个芯片一级放大。低音喇叭用一个运算双级防大。根据你说的情况,有可能芯片已经有热故障了,即发热就会停机。二就是已经损坏了。如果是因为你长时间大功率开放,机器过热停机也是正常的。这样你就得改改习惯了
09-09-07 21:19
临风听雪
电路板黑的地方,可能还有裂痕,发热就会虚焊,全部重新补过。
09-09-07 21:21
zhc821126
应该是你的放大器老化了,换一个,最好成绩改善一下散热的问题....
09-09-08 14:14
智能ABC/Z
参考3楼的检查,再传张图就更好了.
09-09-08 19:09
低音喇叭是好的,我把它接到输出的的线上了能用
09-09-08 22:25
后面
09-09-08 22:32
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
