主题:求助
点击:774 回复:8
lxw0405
请教各位大侠,网线的两端是不是只要线的排序一样就可以而不需要按照规定的线序排列,如果是请问什么原因?如果不是的话请问会有什么影响没有?谢谢
09-09-06 21:44
kubelorn
我也等待答案...好像是有好几种接法..
09-09-06 22:22
asd3971
有2种接法:如果是电脑和交换机,路由啊,用568B接法: 白橙/ 橙 白绿/蓝 白蓝/绿 白棕/棕 如果电脑和电脑连接或是hub和hub(交换机和路由都有自动翻转的功能) 连接的话,要用568A 就是把568B的1和3 ,2和6对调 就可以连接好了
09-09-07 08:08
临风听雪
2楼的正确,如果接错了就不能联网。这玩意还真怪。
09-09-07 20:47
jczwfy
必须按顺序
09-09-07 21:20
lixiaobai
光是两边一样不行的,要按固定的顺序的
09-09-08 20:03
lcp214
我也想知道那是什么原因不能交换啊
09-09-08 21:13
zhufen110
学习一下,我没接过
09-09-08 21:14
lxw0405
如果要是接错的话会不会在PC机之间产生干扰呢啊! 还有就是接错的话真的就不可以上网了吗?
09-09-09 20:00
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
