首页 机器人论坛
主题:ABB机器人求助!
点击:5421 回复:20
我近来比较棘手的一个问题,一直处理不好。请教大家!
ABBIRB6400机器人,近来经常丢轴原点,有时候是一个轴,有时候是多个轴。而且轴不固定,时间也不固定,有时候很长时间,几天半月的也有,有时候一会就丢,现象是自动运行工作的时候突然死机。一查,掉轴原点的几率多。然后教轴后复位可以自动运行。
我尝试了很多办法:
1)重新载入以前的数据
2)把机器人运行速度降下来
3)把机器人下面的端口线路重新拔插接触
4)对内部模块清灰
问题依旧!
大家遇见过类似问题吗?谁帮我解决或给个思路。谢谢啊!
09-09-06 21:19
是不是电池没有电了啊
09-09-08 20:07
为什么不叫ABB的客服部门?
09-09-16 09:07
有可能是没电了,可以自己设一个电气OPR的,应没什么大问题。
09-09-17 09:04
以三菱ROBOT这种情况来看
应该是电池没电了
更换新的电池试试看
09-09-25 10:46
电池没电会出现在机器人关机后丢零点,你的情况应该是由控制板卡出现故障导致的,建议检查板卡及线路
10-01-08 12:49
该帖内容不符合相关规定!
10-01-18 09:28
电池没电了,不能保存绝对编码器数据
10-02-03 17:15
你查一下smb板,顺便查一下和轴计算机的连接是否正常
10-02-05 09:32
建议检查编码器数据
10-03-14 12:34
上一页下一页
