首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:定位控制?
点击:840 回复:7
用变频器如何定位控制,定位控制有哪些解决方案?
09-09-06 20:46
需要什么样的定位控制呢?一般的变频器(不是MC的)需要外部的PLC之类的控制器来完成定位功能。MC的变频器可以直接完成定位功能。MC:伺服控制器。
09-09-06 21:33
你用的是哪款变频器?
有的带定位功能,不过相应的精度等是不能与伺服相比的;
09-09-07 08:00
现在三菱就有变频器有脉冲输入功能用于简单定位的
09-09-07 08:52
变频器定位精度不高的,可以加PG卡,做速度控制
09-09-08 19:48
定位控制包含的种类很多,是停车的定位?同步相位的定位?还是。。。?不同的控制要求,对应不同的解决方案。
09-09-09 22:13
该帖内容不符合相关规定!
09-09-13 12:46
看你是定位移(定长)还是定角度,如果是要求比较高的话,还是用伺服,一般的用变频器就可以了,性价比比较好~``
09-09-13 14:05
