主题:紧急求助———松下FPG-C32T PLC 寄存器里的数据错乱????????
点击:2327 回复:8
gongkong168
如图,我用时间继电器计时,设定值放在SV里 ,上位机也是松下的触摸屏,当更改断电保存寄存器的值时,SV的值也改变。
但监视发现SV里的值为6位数,明显是不正常的。SV换了个地址也一样。
如图的SV11 ,参数无法改变,好像F1指令无效是的!!!
但有时发现SV里的数据虽然有6位数,但让设备运行时,定时器工作的时间是自己所设定的时间。
09-09-06 18:26
wushulin
DMV是32位指令。如果数据不大于32767,就最好用16位的。也就是去掉那个D
不过FPG的我没有用过。
09-09-06 20:51
YXBK
用16位指令试试
09-09-06 21:02
ZCMY
呵呵;32位数据要占用两个寄存器,显示的也是两个的值,你改成16位用单个就正常了;
09-09-07 08:03
lixiaobai
用32位指令时,后面的数据要跳着用的,例如0、2、4、6
09-09-08 19:29
flytojcy
该帖内容不符合相关规定!
09-09-09 08:47
gongkong168
但这样我用32位指令,换个地址后也可以正常使用。
09-09-09 19:10
gongkong168
09-09-09 19:11
gaodaiming
请问一下各位老师,FP0-C32T我编程的时候怎么DT10000以上的我都用不了,最大只能用DT9999.
13-02-22 11:58
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
