首页 机器人论坛
主题:问一下大家,关于机械手的
点击:2043 回复:16
我看到一些机械手的要求都是,如果启动时机械手不在原位,要先回到原位再开始一步一步动作,像这一步应该怎么实现的,能不能说下思路
09-09-06 16:16
呵呵;先说一下你用什么控制的;
09-09-06 16:49
不在原位应手动归回原位机械手才能正常工作。
09-09-06 19:07
毕竟是机械控制,不能像人一样能够看得清在那个位置,所以为了安全起见,一般都会回到原位时才能正常工作。
09-09-06 20:31
用PLC控制,就是那种电机的正反转,限位开关,不是步进电机,用发脉冲来控制
09-09-06 20:36
不是步进电机,还发脉冲来控制?
伺服?
09-09-07 08:32
步进、伺服都是用脉冲控制的,PLC控制这些东西时,通常都有专门的原点回归指令,用指令执行原点回归
09-09-07 08:54
机械手,一般都带有自己的处理系统,PLC要做的就是和机械手进行交互.如果是通过开关量来控制,那么就像和变频器交互一样,将相应的PLC的I/O与机械手相应的端子想接上即可,复位时,只要使相应的开关量导通即可.如果是通过通信来控制,则要编辑相应的复归指令发送给机械手,机械手会自动将指令解析然后执行相应的动作!要求复归,这是由机械手的硬件决定的,因为机械手要运行到指令所要求的位置,机械手是从原点来开始计算的,在中间位置开始计算会出现定位不准确的缘故!
不知道我说清楚了没有,请大家指正!
09-09-07 16:05
这就是回原点啊,这样机器运行精度才会有保证
09-09-07 19:53
机械手的原点是机械手本身来设定的,如六轴机械手,各轴的原点是可通个示教盒来设定的。它与PLC的控制只是一个发送(或接收)一个接收(或发送)
09-09-07 20:37
上一页下一页
