主题:行车与钢丝
点击:878 回复:7
A888333
如果行车的钢丝拉毛了要更换 切记钢丝的长度 一定要和原来的一样长哦 不然会引起限位开关失效 说来简单哦 有些时间还忘记了 还是很急人
09-09-06 09:10
lhlli
放在这里说说就不容易忘了。
09-09-06 11:40
是钢丝绳吗?
限位开关都是可以调节的!
09-09-06 11:54
jczwfy
在 2009-9-6 11:54:40 发言
【内容省略】
和原来长度一样也需要调一下
09-09-06 12:01
chengjun77
这个应该好调。
09-09-06 15:33
A888333
不是好不调的事情 是您在忙的时间忘了 如果时间紧的话 很急人哦 [电工和机修不可能经常在一起的]
09-09-06 18:23
zhufen110
你换的时候,限位开关不都是要重新调过吗
09-09-06 21:00
lixiaobai
这是笨招啊,最好是重新调整限位开关的
09-09-08 19:54
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
