主题:发电机容量问题?
点击:1156 回复:5
wakun2006
求助各位大大们
我们公司有个客户有台设备 功率为265KW, 用的电源是3相220V,60HZ的.
请问一下,用多大的柴油发电机合适.
09-09-06 08:50
临风听雪
310机组
09-09-06 10:14
chengjun77
330KVA、60HZ
09-09-06 15:42
临风听雪
如果按265Kw算,线电压220v,相电压127v相电流是696A
若果换成线电压380v的发电机来发220v,电流不变,我想最少要460Kw的发电机才有那么大的相电流。
有其他意见的楼下继续!!
09-09-06 17:03
小笑笑
这个问题有点复杂.
第一、发电机一般过负荷能力较弱,为1.05倍。所以先要说明负荷的性质是什么,起动电流有多大。
第二、用现成的柴油发电机是不可能用来为这设备供电的,原因有三,1、电压问题,发电机的电压调节器是按400V电压设计的,你用于220V时不能稳定运行。2、电流问题,发电机的额定功率是按380V时电流值计算的,如用于220V,就如楼上朋友所说,功率就必须增大。3、频率问题、发电机的额定频率取决于柴油机的转速和发电机转子磁极对数,如用普通发电机则转速为额定值的1。2倍,造成机组过速。
综上所述,就必须定制发电机组。机组功率为320KW。
09-09-07 09:08
临风听雪
我公司的这台美国二手货可以调电压、调频率
09-09-07 20:42
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
