首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:编程问题
点击:779 回复:4
请问我用西门子PLc要测量温度,用的是铂电阻PT100的输入信号。程序要如何编写?西门子CPU314的,模拟量输入模块
最后修改:2009-9-6 8:06:53
09-09-06 06:38
呵呵;你用的PLC及模拟量模块的型号是什么?
09-09-06 08:04
首先要明确模拟量地址,然后调用FC105就可以了
09-09-07 08:57
对于热电阻,不可使用FC105~~
请使用:
 L   PIWXX  //读入模拟量数据
 ITD
 DTR  //为了得到小数位的温度
L  10.0   //温度与采样值为10倍关系
/R         //除以10得到真实温度
T  XXXXXXX  //保存值
如果梯形图的话使用MOV,以及数据转换。
Good Luck
09-09-07 09:48
不能使用FC105,直接测量值除以10就可以了
09-09-09 16:28
