主题:配电柜怎样搞卫生
点击:2714 回复:18
A888333
请问 有些配电柜工作在灰尘多的情况下怎样搞卫生 用吸尘器 空间太小的地方又不方便 用吹风机又把灰尘吹进了电器里面去了 有什么好方法和工具清除配电柜的卫生 谢谢各位了
09-09-05 18:51
218hty
用压缩空气吹啊。然后打扫柜底的灰尘就是了。
09-09-05 19:24
台风是我
楼上说的不行.最好是把电柜密封做好
09-09-05 20:18
chengjun77
对,最好是把电柜密封做好,再做降温处理。
09-09-05 20:39
zaxscd
我们也是用工业吸尘器。
09-09-05 21:11
小小孩
用气泵吹一下就行
09-09-05 21:12
有些地方受地形和工艺影响不能把电柜密封,用氮气或经过干燥处理的压缩空气吹把,我一直这样打扫电柜的
09-09-05 21:13
lhlli
主要是要定期扫除灰尘。时间长了就渍住了。
09-09-05 22:11
lhw982117910
用电吹风去吹,千万不要用压缩空气,因为可能由于压缩空气里水分过大,可能造成短路,再则,压力过强会导致线路或硬件的损坏.
09-09-05 22:24
aa1969
吹的时候最好停电
09-09-06 09:06
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
