产品描述: ■ 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS)
■ 通信速率:300BPS-115.2KBPS
■ 能够连接32个RS-485或RS-422接口设备
■ 通讯距离:1,200米(9,600BPS)
■ 电源及双色数据流量指示灯,可检测故障点
■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
■ 光电隔离型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘), RS-485/422提供每线400W
的防雷保护和防止共地干扰
■ 电气接口:RS-232C接口DB25孔型连接器,RS-485/422 接口四位接线端子及RJ-11座
■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
■ 外形尺寸:75mmX55mmX18mm
■ 使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
