首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请求帮忙:DX DEVELOPER中仿真步进梯形图怎么不能自动进到下一步
点击:1547 回复:6
各位大侠,我碰到一个问题,很疑惑,DX DEVELOPER中仿真步进梯形图怎么不能自动进到下一步呢,我用的是FX2N,比如当X2为ON时,应该退出S20步进入S21步,怎么就不能自动激活S21步呢?非常感谢您的帮助!表情
09-09-03 16:16
好好检查一下程序。
09-09-03 16:18
那就是你的程序有问题了
用最小的简单的程序去试,容易找问题
09-09-03 16:19
呵呵;步进图有问题;
09-09-03 16:53
把你的程序传上来看看
09-09-03 18:20
谢谢各位,我已经查出是因为DX SIMULATOR中IST指令执行后M8040被置为ON,所以被禁止状态转换了.请问实际的PLC中IST执行完也会把M8040置为ON吗,那要怎么解决这个问题呀?
09-09-04 14:35
引用 wugang601 在 2009-9-4 14:35:32 发言【内容省略】
你用IST指令写流程图,应该能同时完成手动,回原点和自动等操作,这些个流程图写在一起,必须先完成回原点的操作,M8040才能自动置off,意思是可以进行状态转换了。你可以试一下这个操作过程,先执行完回原点程序,在执行其他几种不同的方式,就不会有这个问题了。
09-09-10 22:36
