首页 传感器论坛
主题:求称重传感器
点击:1742 回复:7
客户要求圆柱形中间通孔内径18mm,外径60mm,高度120mm,量程150kg,精度0.5%有资料图片可以发到我的邮箱里  yejingchuntg@163.com  多谢了!
09-09-03 13:30
这是普通柱式称重传感器,一般厂家都可以按您的尺寸做,可以的话联系我,blls810911@163.com
09-09-03 14:45
这个做的话要多长时间
09-09-03 14:47
急用!!!!!!
09-09-03 15:04
主要是加工外部壳体费时间,一般周期在8天左右
09-09-03 18:09
那周期太长了
09-09-04 09:01
该帖内容不符合相关规定!
09-09-12 08:58
该帖内容不符合相关规定!
09-09-15 16:31
