主题:求助知道马达的功率、极数,怎样选用熔断器、导线
点击:1270 回复:2
劉燁
知道马达的功率,极数,怎样选用熔断器,导线,怎么样计算导线的负荷电流,怎么样选择接触器,空开,怎么样计算马达的额定电流,转速
最后修改:
2009-9-3 8:23:39
09-09-02 20:09
zhufen110
你用功率乘上机械效率再除上你用的电压,一般情况小马达的机械效率大概在80%左右,大的在50%。就可以得出电流。你再根据导线的选择来算就可以计算出导线的面积。选择熔断器根据电流的大小来选择,短路电流大概是空载电流的1.2倍。
09-09-03 00:20
浩色之徒
知道电动机的功率其额定电流就可以确定了,教你一个粗略地估算电动机额定电流的公式:如果电动机的额定电压是380的,1个千瓦2安培;要是额定电压是220的,1个千瓦4.5安!导线的负荷电流查表可得,接触器和空开的选择按照额定电流的1.5倍选!计算电机额定转速用公式n=60f/p 式中f为电源频率一般为50 p为磁极对数 (电机名牌上标的磁极数除以2)
09-09-03 09:01
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
