首页 电工技术 电工技术
主题:什么叫电抗器呀?
点击:12507 回复:19
什么叫电抗器呀?能不能请 达人 介绍一下。
         表情
04-08-28 20:44
也就是电感线圈,线比较粗,电感比较小.平时额定电流下可以看成通路.但短路时起限制电流的做用.当然还有用在别的地方,原理都一样
04-08-28 23:04
搂主问得好,2楼答得对。
可是我还是要接着问,为什么电阻可以叫“电阻器”、电容可以叫“电容器”,不分大小。而电感在大电流时,不能叫“电感器”,却叫“电抗器”呢?在弱电电路中,比如印刷线路板电子电路中,经常看到有电感元件,他就叫“电感”。可是在强电电路,例如三相交流进线电路或直流母线主电路中,经常看见电感线圈元件叫“电抗器”。这又是什么原因呢?
表情表情表情表情
最后修改:2004-8-29 10:10:47
04-08-29 10:08
三楼问得更好
04-08-29 10:15
不知道,请任工指点。
04-08-29 10:49
期待有哪位大侠
解释一下!
04-08-29 11:59
根据电感线圈所发挥作用沿袭而来的,
04-08-29 13:14
请指教
04-08-29 20:30
在高电压回路里面,安装有“电抗器”主要是为了防止线路上的电流突变,造成设备的损坏。按愣次定律可以知道,线圈具有抗磁通变化的特性,当线路的电流突然变大时,通过“电抗器”的磁通骤然增大,“电抗器”为维持自身的原有平衡,感应产生一个逆向磁通(逆向电流),把突变的电流削减一部分,一般来说,在高压系统分析的时候,短路电流等都是看成瞬时或极短时的,所以可以在短时内抵御电流的突变。。。。。同样也是这个原理,在微电子上,线圈用来作滤波、振荡之用。。
    以上纯粹为个人理解。
04-08-30 10:06
8楼说的有道理。
04-08-30 14:09
上一页下一页
