主题:什么叫电抗器呀?
点击:12507 回复:19
mgh001
什么叫电抗器呀?能不能请 达人 介绍一下。
04-08-28 20:44
lhkyxd
也就是电感线圈,线比较粗,电感比较小.平时额定电流下可以看成通路.但短路时起限制电流的做用.当然还有用在别的地方,原理都一样
04-08-28 23:04
kdrjl
搂主问得好,2楼答得对。
可是我还是要接着问,为什么电阻可以叫“电阻器”、电容可以叫“电容器”,不分大小。而电感在大电流时,不能叫“电感器”,却叫“电抗器”呢?在弱电电路中,比如印刷线路板电子电路中,经常看到有电感元件,他就叫“电感”。可是在强电电路,例如三相交流进线电路或直流母线主电路中,经常看见电感线圈元件叫“电抗器”。这又是什么原因呢?
最后修改:
2004-8-29 10:10:47
04-08-29 10:08
tjq1976
三楼问得更好
04-08-29 10:15
yanli7234
不知道,请任工指点。
04-08-29 10:49
胖子中的胖子
期待有哪位大侠
解释一下!
04-08-29 11:59
gaoxiling
根据电感线圈所发挥作用沿袭而来的,
04-08-29 13:14
请指教
04-08-29 20:30
fuforever121
在高电压回路里面,安装有“电抗器”主要是为了防止线路上的电流突变,造成设备的损坏。按愣次定律可以知道,线圈具有抗磁通变化的特性,当线路的电流突然变大时,通过“电抗器”的磁通骤然增大,“电抗器”为维持自身的原有平衡,感应产生一个逆向磁通(逆向电流),把突变的电流削减一部分,一般来说,在高压系统分析的时候,短路电流等都是看成瞬时或极短时的,所以可以在短时内抵御电流的突变。。。。。同样也是这个原理,在微电子上,线圈用来作滤波、振荡之用。。
以上纯粹为个人理解。
04-08-30 10:06
bigzealot
8楼说的有道理。
04-08-30 14:09
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
