主题:断电后家里电表还走
点击:7416 回复:10
aiyekai
具本情况:断电12个小时电表走1.5度电.线路走向,电表下来-----供电局空开------自己家里空开.断开供电局空开,电表不走字,断开自己家里空开,供电局空开合上,电表走字.查了火线没有人接线偷电,零线是8家的电表缠在一起后共接的一根零线.
供电局解释是零线产生共鸣 是这样吗?
有什么好的解决办法!
最后修改:
2009-9-1 21:21:45
09-09-01 21:19
小笑笑
供电局空开到你自己的空开之间的线路你查一下绝缘.有可能是绝缘破损.
09-09-01 22:04
到处看看
表述的不清楚?电表--供电局空开--自家的空开?其它几家的空开接到什么地方了??
零线产生共鸣???值的怀疑?
09-09-01 22:05
jzg6502143
应该是供电局空开出来进你家电表,电表出来再进你家空开进你家才对
09-09-01 22:53
YXBK
小笑笑
在 2009-9-1 22:04:48 发言
【内容省略】
同意
09-09-02 00:47
ewap2008
我见过这种情况,是电表有问题,换了个电表就好了。
09-09-02 08:54
赵细顺
线路的问题。
09-09-02 09:17
sddyzyd
电表有问题吧?
09-09-02 09:25
sjqing1
供电局的空开接在哪个位置,电表后面还是前面。个人估计供电局不会在电表后面接个空开。从电表出来后的电直接由用户负责,他们不会这么好心帮你装个空开,要是真装了,自己家还能省个空开的钱。
所以应该是装在电表前面的,如果电表出现故障,可以断开空开,进行修理或者更换。
要测试的话,先断开供电局空开,测量下电表是否带电。估计应该没电了。如果是那种带指示灯的,当指示灯亮的时候,断开空气开关,应该灯直接灭了。
确认以后,合上供电局空开,断开家里空开,在电表一端检测电流。如果存在电流,则说明漏电。
没有实际维修经验,纯个人理论。
09-09-02 09:34
老电工88
呵呵;自己估计一下用电功率看看是不是表有问题。
09-09-02 11:01
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
