该TCP/IP远程控制继电器控制卡采用TCP/IP协议与控制主机(PC机)进行通讯,运行稳定可靠。传输距离远(通过交换机级连可以达300米,甚至可以通过互联网超远程控制),每块继电器板分配一个唯一的IP地址,通过IP地址进行控制数据的传输区分;可以控制的继电器板的数量大(IP地址范围:192.168.1. 1~192.168.1.255,共可以驱动最多255个继电器板),每块继电器板上面有16个继电器,控制主机通过网络总共可以控制4080个继电器,每个继电器触点容量为220V/10A;网络施工简洁,布线不方便的场所可以采用无线局域网。控制模式分单继电器模式(一条指令一次控制一个继电器的通断)和多继电器模式(一条指令一次控制多个继电器的通断)。
