首页 电工技术 电工技术
主题:救命,有电工高手没有
点击:2751 回复:31
我们厂因漏电死了人,每个机械安上漏电断路器,但很多机械都工作一下就跳闸了,这是为什么呢,顺便说一下,我们是三线四相得,拜托哪位帮我解决一下,让我们厂的工人能够放心呢?
09-08-31 19:14
漏电流太大.
09-08-31 19:22
那怎么解决呢
09-08-31 19:24
那怎么解决呢
09-08-31 19:24
查出为什么有这么大的漏电流?虽然你换了漏电保护断路器,相对来说保护人员安全,但是你没有从根本上解决漏电问题.所以你的设备没法工作.把你设备线路好好检查一下.
09-08-31 19:33
但是是所有的机械都跳,不可能都是线路问题吧
09-08-31 19:45
你厂的接地不好。
09-08-31 19:47
我们是三线四相,只有一个零线,如果能分开工作零线很保护零线能解决吗,是这个原因吗
09-08-31 19:50
不知道你们是谁决定所有的设备安装漏电保护器的,如果是电气主管和电气工程师的话,我觉得可以自己走人了。
先搞清楚漏电保护器工作原理
再去学学安全用电方面的知识
09-08-31 20:11
配电,严格3相5线,在车间里把零和地,绝对分开,设备都接地
一般有变频器,漏电电流比较大,漏电断路器没有什么用的
09-08-31 20:12
上一页下一页
