主题:救命,有电工高手没有
点击:2751 回复:31
XH199177
我们厂因漏电死了人,每个机械安上漏电断路器,但很多机械都工作一下就跳闸了,这是为什么呢,顺便说一下,我们是三线四相得,拜托哪位帮我解决一下,让我们厂的工人能够放心呢?
09-08-31 19:14
lhw982117910
漏电流太大.
09-08-31 19:22
XH199177
那怎么解决呢
09-08-31 19:24
XH199177
那怎么解决呢
09-08-31 19:24
lhw982117910
查出为什么有这么大的漏电流?虽然你换了漏电保护断路器,相对来说保护人员安全,但是你没有从根本上解决漏电问题.所以你的设备没法工作.把你设备线路好好检查一下.
09-08-31 19:33
XH199177
但是是所有的机械都跳,不可能都是线路问题吧
09-08-31 19:45
chengjun77
你厂的接地不好。
09-08-31 19:47
XH199177
我们是三线四相,只有一个零线,如果能分开工作零线很保护零线能解决吗,是这个原因吗
09-08-31 19:50
step1
不知道你们是谁决定所有的设备安装漏电保护器的,如果是电气主管和电气工程师的话,我觉得可以自己走人了。
先搞清楚漏电保护器工作原理
再去学学安全用电方面的知识
09-08-31 20:11
viptda2005
配电,严格3相5线,在车间里把零和地,绝对分开,设备都接地
一般有变频器,漏电电流比较大,漏电断路器没有什么用的
09-08-31 20:12
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
