主题:保护零线PE线怎么接
点击:6361 回复:17
survive
车间原来是三相四线制系统,现在想改成三相五线制,即增加一根保护零线PE线。我检查了下配电房,变压器中性点是接地的,从中性点接了根工作零线出来。那么我再从变压器中性点那儿接一根线出来,是否就是保护零线PE线?
09-08-31 15:18
lj19820422
可以,但是负载出应当注意区分,否则还不如3相4线
09-08-31 16:57
注册中心
是的,从原理上讲,工作零线和保护零线最初都是从变压器的中性点引出来的.引出后就分开了,不再重合
09-08-31 17:44
YXBK
没错,但接出来后一定要区分开来
09-08-31 17:45
微波路
YXBK
在 2009-8-31 17:45:03 发言
【内容省略】
是的
09-08-31 18:24
jczwfy
说的都没错
09-08-31 18:38
lhlli
关键是在分开以后的电路绝不能再重合,否则就又变成三相四线制了。
09-08-31 19:24
chengjun77
完全正确。
09-08-31 19:27
bi19760120168
三相五线TN-S系统,PE线用来接用电设备的外壳。
09-09-01 19:12
临风听雪
地方vfgwert
09-09-01 19:32
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
