三菱Mitsubishi
主题:比例尺
点击:1918 回复:29
zhoukj
请问大哥们有没有用过比例尺的?它的原理是不是通过移动一定距离就反馈一定电压到我PLC来?
09-08-31 10:32
ZCMY
呵呵;是电子尺吧?
把距离信号转换成电压或电流信号;
09-08-31 10:43
fumz78
具体说下你想要干什么吧
09-08-31 11:06
chengjun77
好用吗?
09-08-31 11:12
zhoukj
那就是要加个2AD模块了哦 我要反馈到PLC好控制距离!问题是我现在PLC上有个2DA模块,可以再加个2AD模块么?程序是不是把2AD和2DA的写进去?
09-08-31 11:21
ZCMY
呵呵;如果是测量模拟信号,是需要一个AD模块;
至于程序,AD、DA都要编程;
09-08-31 11:25
fumz78
再加模拟量模块没问题的
但总的点数不要超过PLC能控制的总点数
09-08-31 11:28
zhoukj
PLC是FX2N-128的,一共加起来可能要用到4路模拟输入,两路模拟输出!程序我 知道是两个都要写,就是怕要重新分配地址,因为用欧姆龙的,加东西的话,地址也要重新排的 ,三菱用的不多,还请详细指点.
09-08-31 11:42
fumz78
地址比较简单的,看下手册,三菱FX对于特殊模块就是用到两条指令,FROM/TO,模块地址就在这指令中
加上模块,前面以前的地址不变,就是后面增加模块的地址
09-08-31 11:48
ZCMY
用FX2N-4AD一个,FX2N-2DA一个就行了;
FX2N最大支持256点;每个特殊模块只占用8点,不用担心这个;
09-08-31 12:49
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
以质量之光照亮智造强国之路
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
中控技术子公司智汇元“产业大脑+未来工厂”案例入选浙江省国家数字经济创新发展试验区优秀案例
优必选与国家机器人检测与评定中心(广州)达成战略合作,共促人形机器人整机及零部件质量提升
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
