三菱Mitsubishi
主题:比例尺
点击:1918 回复:29
zhoukj
请问大哥们有没有用过比例尺的?它的原理是不是通过移动一定距离就反馈一定电压到我PLC来?
09-08-31 10:32
ZCMY
呵呵;是电子尺吧?
把距离信号转换成电压或电流信号;
09-08-31 10:43
fumz78
具体说下你想要干什么吧
09-08-31 11:06
chengjun77
好用吗?
09-08-31 11:12
zhoukj
那就是要加个2AD模块了哦 我要反馈到PLC好控制距离!问题是我现在PLC上有个2DA模块,可以再加个2AD模块么?程序是不是把2AD和2DA的写进去?
09-08-31 11:21
ZCMY
呵呵;如果是测量模拟信号,是需要一个AD模块;
至于程序,AD、DA都要编程;
09-08-31 11:25
fumz78
再加模拟量模块没问题的
但总的点数不要超过PLC能控制的总点数
09-08-31 11:28
zhoukj
PLC是FX2N-128的,一共加起来可能要用到4路模拟输入,两路模拟输出!程序我 知道是两个都要写,就是怕要重新分配地址,因为用欧姆龙的,加东西的话,地址也要重新排的 ,三菱用的不多,还请详细指点.
09-08-31 11:42
fumz78
地址比较简单的,看下手册,三菱FX对于特殊模块就是用到两条指令,FROM/TO,模块地址就在这指令中
加上模块,前面以前的地址不变,就是后面增加模块的地址
09-08-31 11:48
ZCMY
用FX2N-4AD一个,FX2N-2DA一个就行了;
FX2N最大支持256点;每个特殊模块只占用8点,不用担心这个;
09-08-31 12:49
2025年民企高端装备出口增长26.9%
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
领航级工厂领跑中国“智造”
西门子收购 ASTER Technologies,构建 PCB 测试工程先进解决方案
越疆上榜2025中国工业AI领军企业TOP50
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
沈阳新松走出引领机器人产业高质量发展新路径
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
