首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:永宏触摸屏通透通讯
点击:3585 回复:11
永宏触摸屏是否都支持通透通讯?FV057ST-T10如何实现通透通讯?
09-08-30 22:25
顶起,请永宏的专家来回答。。。
09-08-31 21:55
(1)PC连接HMI的COM1口
(2)HMI的COM2口连接PLC,譬如接PLC的port4口RS-485
(3)人机程序的“连接1”选COM2,设备选永宏PLC
(4)画面程序做好后,将程序灌进人机
(5)在PM软件中,选择菜单栏的“工具”-->“设置通透通讯”。通透串口应该是COM1,目标串口是COM2。如果发现下面的“目标串口设定”中通讯参数与PLC的port4不符,可以按“取得触控屏串口设置”来修改通讯参数(当然你也可以改PLC中port4的参数)
(6)然后就“开始通透通讯”...成功的话,触摸屏上会有提示框弹出。
(7)此时就可以用PC和PLC上下载/修改程序了。
(8)修改完以后,Winproladder离线
(9)按下触摸屏的弹出框上面的“END”,结束通透通讯。
(10)然后就可以通过HMI控制PLC了
09-09-01 15:28
谢谢永宏厂家专业的解答,在此学习了。
09-09-06 22:35
学习了
10-06-21 09:44
学习了
10-11-28 13:31
在此学习了
11-07-20 15:54
学习了,谢谢.
11-10-10 19:35
这几天正在学习PM2.0
学习学习,谢谢
14-02-20 17:25
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:41
上一页下一页
