主题:国标计量是否合格??
点击:750 回复:5
供电所
我市新安10千伏用户按高压计量收费,高压计量是按两边相计量,(中相不计量)用户的低压也有计量装置。如果用户中相表走得多(单相接中相)是否有窃电行为?(只供参与不得传播否则后果自负)。请高手谈谈。
09-08-30 18:20
YXBK
这个问题厂家应该是考虑到的了
09-08-30 19:32
lhlli
是按失量算的,应该不会。
09-08-30 20:10
小笑笑
lhlli
在 2009-8-30 20:10:37 发言
【内容省略】
同意
09-08-31 11:54
jczwfy
矢量计算呵呵
09-08-31 12:46
供电所
三相四线(两元件)有功电表中,使用中相(单相)电表不走这是大家公认的。高压变成低压也一样,若将高压跌开边相拉开,中相220V正常供电,它所经过的计量与拉开中相用其他相间供电的计量不可能一样。(三相平衡与不平衡)
09-08-31 20:03
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
