主题:终于可一上图了!!!
点击:829 回复:5
微波路
那位师傅帮我看看那个Z和X那个接正极(十伏)
09-08-30 11:42
微波路
还是不分正负极??
09-08-30 11:58
风尘居士
图片像素太低,看不清楚,而且需要反正面结合起来看,也就是说需要搞清印制板面的走向,只好提供几个思路,供您参考:
1、右上角的两个电解电容,看看X、Z是否直接与之连接(估计很看能),如果是那么与电容正极相接的点自然就是电源正极了。
2、查看两个集成电路的型号,然后上网查找其管脚排列,找出电源、地,然后与线路对照分析即可确定,如果两个IC是数字电路,则不用查找,下排的最后一个是地,斜对角上排的第一个就是电源正,即下图的7脚和14脚。
09-08-30 13:02
智能ABC/Z
看电容和继电器,Z和X有+/_之分,可通过电容和继电器的正负极与Z/X的联系(铜薄走线)来确定.
09-08-30 19:39
lhlli
按楼上说的即可查出正负极。
09-08-30 20:08
jczwfy
3lou 高手啊
09-08-31 12:58
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
