首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:使用信号蝶阀需注意的八个方面
点击:674 回复:0
信号蝶阀适用于消防系统中控制阀门,要求常开的场合,当阀门开或关到指定位置时,阀门上的信号装置便可发出信号送至消防检测中心可以显示出蝶阀开启或关闭,以防止阀门误关闭而影响自动喷水灭火功能。
使用信号蝶阀需要注意以下八个方面:
1、本蝶阀可以安装在空间任意位置管路上。
2、蝶阀的安装位置应保证使用、维修和更换的方便。
3、本蝶阀安装时可以不考虑管路介质流动的方向,即允许双向流动。
4、蝶阀安装前应存放在室内干燥处,阀板微开4°~5°。
5、蝶阀安装前应进行以下工作:
a、仔细核对使用情况是否与本蝶阀性能规范相符合。
b、清洁内腔和密封面,不允许有污物附着,未清洁前勿启闭蝶板。
c、检查传动装置是否与蝶阀上法兰连接可靠。
6、蝶阀在管路夹紧时,注意连接力是否均匀可靠。
7、蝶阀安装后,进行管路强度试压时,阀板必须处于开启位置。
8、蝶阀安装后,应定期检查,其检查的主要项目如下:
a、蝶阀阀座及O型密封圈是否损伤。
b、阀板密封面的密封性能。
c、蝶阀检修装配后,启闭旋转时不得有卡阻现象。
d、蝶阀检修装配后,应按要求进行密封性能试验。
f、每次检修后,应将情况详细记录以备查考。
信号蝶阀适用于石油、化工、食品、医药、造纸、水电、船舶、给排水、冶炼、能源等系统管路上。可在多种腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、半流体以及固体粉末管线和容器上作为调节和节流设备使用。特别广泛适用于高层建筑消防系统及其它需要显示阀门开关状态的管线系统上。
文章转自:http://www.yixin-valve.com
09-08-29 22:40
