主题:如何计算开关的短路电流
点击:2077 回复:4
wuzhanfei
如何计算短路电流
09-08-29 10:39
YXBK
简单点讲,电压除电阻就是电流了
09-08-29 11:42
wuzhanfei
根据实际的负荷情况,每个开关都有自己的整定值和短路电流值,整定值计算起来比较容易,短路电流值如何计算呢?
09-08-29 18:42
lhlli
断路器的额定通断能力大于或等于电路最大短路电流。电路中的最大短路电流就不太好算了。这要学习工厂供电,不是一两句话能讲清的。下载本书看看吧
http://blog.gkong.com/more.asp?name=xinjihua&id=41650
09-08-29 21:01
供电所
短路不是那么简单,如果用公式算的话你就得用cuan电路欧姆定律计算,开关的短路电流就是它的分断电流。一千安或一万安它能分断;说明它的触点大,分断速度快,触头与触头之间的距离远,或是分断后有其他绝缘物质隔离(真空或其它),短路电流与额定电压是分不开的。
09-08-30 17:24
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
