首页 机电一体化
主题:场效应晶体管的使用注意事项
点击:754 回复:2
拿场效应管时,要拿它的外壳,不要拿它的管脚,因为人体带有少量的电荷,少量的电荷跑到栅极上,会使栅、漏结感应充电,易击穿场效应管。
保存场效应管时,应用短路线将三个电极短路,以防感应电动势将栅极击穿。
焊接场效应管前,不要拆掉短路线,并将电烙铁良好接地,以防电烙铁漏电损坏场效应管。焊接时,应按照先源极,再焊漏极和栅极的顺序焊接,焊牢后才能去掉短路线。当然切断电源后,用烙铁余热按上述顺序焊接更好。
结型场效应管的s、d极可互换,mos场效应管的s、d极一般也可互换,但有些产品s极与衬底连在一起,这是s极与d极不能互换。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=98737&Name=zzhongele
09-08-28 16:47
学习了
09-08-28 19:50
学习了,谢谢
09-09-02 15:38
