首页 机电一体化
主题:风机运行过载解决方法求助
点击:2835 回复:14
你观察到电流是27A了,断路器24安的自然小了。
电机11KW,电流27A,电机自然也有超载,如果长时间这样运行,对电机也不好。
本身负载就超了电机额定,你要保护电机,就要降负载;要高负载能正常运行,就不要想保护电机
09-08-29 10:01
谢谢各位的回答!!
电机能运行,现在的问题是关机短时间内(5分钟)再启动,空开会跳
空开的热态特性不适合风机的启动????
09-08-29 12:27
求教:15KW的空调风柜,运行电流14A左右,风量明显较少(拆除了进风端过滤网)。即使打开风柜门,电流也才17A左右(此时风量理论上最大)。咋回事。求救。
09-09-03 15:57
改成星角启动应该可以解决一定问题的
09-09-06 16:04
引用 MEIJIZHOU 在 2009-9-3 15:57:13 发言【内容省略】
风机叶轮、转速、与电机功率匹配吗?只是猜测,供参考;
09-09-06 23:26
上一页 上一页
