首页 机电一体化
主题:谁知道行车
点击:1025 回复:6
请问3T,2T行车的功率和额定电流时是多少
09-08-28 15:27
行车哪有什么功率和额定电流呢?
你是说电机吧,请看名牌。
09-08-28 15:47
行车的电机功率大小取决于它的变比齿轮
09-08-28 16:17
呵呵;功率是转矩与转速相乘,所以相同的功率不同的速度对应的负载重量是不同的;
09-08-28 16:44
运行机构电机:2x0.8/1.5KW  ,地面操纵和操纵室操纵是不一样的。
电动葫芦电机:起升3KW  运行0.4KW
这个是天马公司的数据。其他公司的可能有所区别。
09-08-28 17:27
看上面电机的功率、电流
09-08-28 18:20
我公司用的行车是3T的,起重的葫芦电机是4.5KW,左右小跑是0.75KW,前后端梁是0.8KW
09-08-28 20:00
