主题:厂房配电线路
点击:1104 回复:7
survive
车间要重新布置厂房,想弄成3相五线制,另外还有一相单独的照明电,不知道这6根线的排列顺序有没得规定?
09-08-27 19:35
bi19760120168
建议你将照明电再加上一条零线,方便控制及安装漏电保护开关。排列顺序动力线路黄绿红兰、照明线路、地线黑色。
09-08-27 19:59
bi19760120168
09-08-27 19:59
lhlli
颜色的规定1.
http://blog.gkong.com/doWnlOaD.aSpX/GB7947.PDF?fIlE=uploadfile3/200942022246105.pdf
2.
电工成套装置中的导线颜色.PDF?fIlE=uploadfile3/2009420222757650.pdf
09-08-27 20:52
chengjun77
排列顺序:三相火线、地线、零线、单独照明火线。
09-08-27 21:15
survive
恩,我是这样想的,3跟动力火线,一根照明火线,一根零线,一根地线。 有可能地线和零线公用一根,弄成TN-C系统
09-08-27 22:01
daobao
地线和零线分开
09-08-28 11:22
微波路
daobao
在 2009-8-28 11:22:09 发言
【内容省略】
还是分开好
09-08-28 12:19
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
