首页 电工技术 电工技术
主题:有办法能快速查出短路点嘛?
点击:4365 回复:31
高手们说说清楚啦、、、、
09-08-29 09:46
6L方法应该是可用的
09-08-29 10:19
6楼的方法虽然正确,但是前提仍然是对线路的来龙去脉有所了解,否则,还是要逐个检查。附图如下,当4路出现短路,此后的插座将没有电压,而前方的插座会有电压。
23楼,我还是认为1、2、3路应当也是没有电压的。1、2、3、4、5、6路上面的接点是等电位点,下面的接点也是等电位点,所以当4路短路后所有的插座都是没电压的。应当是5楼说的量电流是对的,当4 路短路后,在4 路可量到电流,而1、2、3、5、6上量不到电流,只不过这个方法也比较麻烦。
09-08-29 16:52
最快的方法就是积累丰富的经验,靠经验去判断.
09-08-29 17:20
查有没有短路方法有多种,但要查出具体在哪个位置就比较麻烦了
09-08-29 18:25
引用 lzqzbr 在 2009-8-29 16:52:20 发言【内容省略】
呵呵,你说得对,一时疏忽,这样是量不出电压的。
09-08-29 23:09
可以采用分段法(对分法)查找:先断开1点(二分之一处)测量左右段是否短路。再在短路的那一段的二分之一处断开测量,,,,,,!!
最后修改:2009-8-30 23:10:21
09-08-30 14:03
我们一般是采用对线灯(二节1号电池加一小电珠自制)先接在插座电源上,有短路灯就亮,然后再用分路(或分段)断开法查找.用这种方法可以避免因回路有其它照明灯具造成表计测量有读数难以判断,因为对线灯电压低,只有金属性短路才亮.
09-08-31 08:30
觉得29楼的方法可以。
09-10-03 22:28
上一页 下一页
