首页 电工技术 电工技术
主题:有办法能快速查出短路点嘛?
点击:4365 回复:31
表情今天为了查一个短路的插座我花了一上午!一个一个查,查了10几个插座才查出来!
有快速查的方法嘛?
09-08-27 18:12
这个难,如果有图纸或者知道线路的来龙去脉,可以分片、分段来查,否则只能是一个一个的查了。
09-08-27 19:11
支持二楼的说法,这个没有捷径.
09-08-27 19:52
支持二楼方法
09-08-27 20:04
应该有,在开关出线的相线或零线上串接1KW的负载(比如电炉),如果有插座短路,线路上有电流,用钳形表测出哪个插座上有电流那只插座就是短路。
09-08-27 21:12
应该有,在开关出线的相线或零线上串接1KW的负载(比如电炉),如果有插座短路,测此插座线路上无电压,反之有电压。
09-08-27 21:31
要知道具体在哪个插座还不是要一个一个的查
09-08-28 00:37
不明白,插座短路,一上电,马上就烧掉了啊。又不是断路。
检测短路,直接在进线的上用万用表测量电阻,电阻为零,则短路。
是不是我没理解楼主的意思。
09-08-28 09:28
6 L 好方法,学习了。
09-08-28 10:28
引用 lzqzbr 在 2009-8-28 10:28:55 发言【内容省略】
是我不明白,还是这世界变化快?插座短路能合上闸吗?
09-08-28 10:55
上一页下一页
