主题:有办法能快速查出短路点嘛?
点击:4365 回复:31
今天为了查一个短路的插座我花了一上午!一个一个查,查了10几个插座才查出来!
有快速查的方法嘛?
09-08-27 18:12
风尘居士
这个难,如果有图纸或者知道线路的来龙去脉,可以分片、分段来查,否则只能是一个一个的查了。
09-08-27 19:11
智能ABC/Z
支持二楼的说法,这个没有捷径.
09-08-27 19:52
bi19760120168
支持二楼方法
09-08-27 20:04
互感器2008
应该有,在开关出线的相线或零线上串接1KW的负载(比如电炉),如果有插座短路,线路上有电流,用钳形表测出哪个插座上有电流那只插座就是短路。
09-08-27 21:12
chengjun77
应该有,在开关出线的相线或零线上串接1KW的负载(比如电炉),如果有插座短路,测此插座线路上无电压,反之有电压。
09-08-27 21:31
YXBK
要知道具体在哪个插座还不是要一个一个的查
09-08-28 00:37
sjqing1
不明白,插座短路,一上电,马上就烧掉了啊。又不是断路。
检测短路,直接在进线的上用万用表测量电阻,电阻为零,则短路。
是不是我没理解楼主的意思。
09-08-28 09:28
lzqzbr
6 L 好方法,学习了。
09-08-28 10:28
lhlli
lzqzbr
在 2009-8-28 10:28:55 发言
【内容省略】
是我不明白,还是这世界变化快?插座短路能合上闸吗?
09-08-28 10:55
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
