首页 人机界面 人机界面
主题:威伦通触摸屏应用案例
点击:1619 回复:3
Weinview触摸屏在粗纱机FA系列的应用
   FA***型粗纱机是采用触摸屏控制的四轴联动高速悬锭粗纱机,适用于普梳和精梳棉纤维及51mm以下人造纤维、合成纤维纯纺或混纺。在纺纱工艺过程中,将并条后的熟条牵伸、拉长、拉细,加工成不同支数的粗纱,并加上一定的捻度,使其具有一定的强度,卷绕成一定形状的卷装,供细纱机制成细纱。
系统特点:
1、计算机数控系统、伺服驱动方式:
使机器严格按照纺纱工艺要求比例同步运行,生产效率高,纺纱质量好,操作简单,易维护保养。
2、电子成型:
可任意变换成型尺寸及成型角、消除冒纱。
3、恒张力控制:
降低意外牵伸、断头率低、减少粗细节、提高纺纱质量、生产效率高、降低劳动强度。
4、车头内独特的同步带传动系统:
传动准确、噪音小、易于维护。
5、Weinview触摸屏控制:
实现人机对话、操作简单、性能稳定。
6、掉电保护系统:
电源故障无断头、无意外牵伸。
7、优化的结构设计:
使用寿命长、运行稳定、工作可靠、易于维护、劳动强度降低、纺纱质量高、平车周期长。
8、工艺设定:
更换纺纱工艺时,由电脑参数完成,无需调节更换捻度工艺轮。
9、生头容易:
纺织特殊纤维时落纱无需人工断头,由电脑控制自动完成,纱尾加捻,使生头容易。
10、采用高品质摇架加压:
加压均匀,纺纱质量高,安装维护方便(气动/弹簧加压)。
11、整机可选用自动加油润滑:
降低劳动强度增加生产效率。
   采用先进的Weinview触摸屏数控技术,去掉了老式粗纱机的锥轮机构、机械成型机构、快速升降机构、差速机构,使四大传动部分完全达到独立传动,由plc数控及伺服驱动方式进行四轴联动,是目前国内最先进的机电一体化粗纱机设备。适用于普梳和精梳棉型纤维及人造纤维的纯纺或混纺。
最后修改:2009-8-27 14:43:13
09-08-27 14:42
四轴联动?
看完全文,没看到这个控制的具体配置、型号等
09-08-27 15:18
楼上:楼主说的四轴联动和你理解的有出入,你看到这个机械就明白了,
09-08-27 15:56
楼主最好是拍几张照片上来
09-08-28 00:31
