主题:防雷问题
点击:1027 回复:9
survive
钢结构厂房,面积在1400平方米左右,采用怎样的防雷装置和措施???大家踊跃发言啊
09-08-26 21:20
YXBK
装避雷网
09-08-26 21:48
chengjun77
在顶上装上避雷针。
09-08-26 21:50
lhlli
感觉应在建筑四周单独装设避雷针。另外还要看是不是雷区?厂房的爆炸等级是多少?
09-08-26 22:02
mdz_yt
避雷网好些吧
09-08-27 10:16
zhufen110
你单位是不是雷电区,是的话用避雷带,不是的话用避雷针
09-09-03 19:48
微波路
mdz_yt
在 2009-8-27 10:16:39 发言
【内容省略】
09-09-04 07:06
shjzsxl
关于防雷。有两种方法。一是引雷。二是消雷。一般都是采用引雷。就是使用辟雷针。如果要求高就建议使用消雷器。81年我们就在怀化石油库安装了两座消雷器。效果很好。消雷器能使雷击在一定范围内不发生。保护用电设备。
09-09-07 12:58
A136126
钢架结构本身不是防雷的吗?一般情况下钢架结构本身就与大地联接。个人认为应该有防雷作用,除非常防雷要求特别高。
09-09-07 15:36
shjzsxl
9楼的说法没错。但钢结构的接地电阻不能大于10欧姆。
09-09-08 08:27
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
