首页 电工技术 电工技术
主题:普通马达制动问题
点击:818 回复:5
请问下 我有一台马达7.5KW,没有刹车的所以切断其电源后起仍继续旋转大约6秒钟,严重影响运行速度,我准备安装一台变频器,没有制动电阻,请问对马达制动有效果吗?谢谢
09-08-26 13:00
效果是有点,但有多大的效果就要看实际情况了
09-08-26 14:06
若安装变频器,你可以把减速时间根据实际情况进行设置,不过千万注意时间过短,制动力矩过大的话会造成机械损坏。
09-08-26 14:40
吧变频器斜坡下降时间设短一点,不过要注意,不要太短了,不然马达启动器老掉的
09-08-26 19:01
变频器可以设为直流制动,要设的参数有:制动时间,制动力矩和制动频率。
09-08-26 21:57
有一定效果的,可能会在2秒以内停止
09-09-01 19:32
