主题:请教一个功率因数问题
点击:1987 回复:16
gzrrii
本公司因为用电量比较大,全厂设备加住户月用电量年平均在六十五W度。主要是机床设备电感性负载较大。根据电感性负载的特性,功率因数是比较低的!目前可能在百分之七十。有什么方法可以提供它的功率因数?提高功率因数是不是能节省用电量呢?迷惑中,有哪位师傅知道的?交流交流~
09-08-25 16:51
lhw982117910
安装并联电容器进行无功补偿,无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。
09-08-25 17:03
微波路
加电力电容器自动补偿柜。
09-08-25 17:33
YXBK
加补偿电容
09-08-25 17:37
智能ABC/Z
微波路
在 2009-8-25 17:33:51 发言
【内容省略】
对头,但对于功率较大的,可以就地补偿.
09-08-25 17:47
chengjun77
安装并联电容器进行无功补偿,无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数,这样可以提高你变压器的有功功率负载的输出,从而减少无功损耗,在一定程度上节约电费开支。
09-08-25 17:50
chenshanguo
增加电容补偿柜就OK了。
09-08-25 20:23
shensi
是的,应装无功补偿电容仓.对节能的问题,我认为:减少的仅仅是电容仓之前的电流,即进电.所以节省的能量也仅仅是这段线路上的热能损耗.又虽然进电的电流是少了,然功率因素变大了呀.这样"P"的变化不大.因此也叫增容仓而不叫节能仓.
09-08-25 20:30
微波路
shensi
在 2009-8-25 20:30:21 发言
【内容省略】
嗯,节能的意义不大,但好像你的无功超过有功的1/3,供电就要罚你,所以还是加的好
09-08-25 22:11
gzrrii
謝謝各位指點~
09-08-26 01:45
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
