主题:请教一个功率因数问题
点击:1987 回复:16
gzrrii
本公司因为用电量比较大,全厂设备加住户月用电量年平均在六十五W度。主要是机床设备电感性负载较大。根据电感性负载的特性,功率因数是比较低的!目前可能在百分之七十。有什么方法可以提供它的功率因数?提高功率因数是不是能节省用电量呢?迷惑中,有哪位师傅知道的?交流交流~
09-08-25 16:51
lhw982117910
安装并联电容器进行无功补偿,无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。
09-08-25 17:03
微波路
加电力电容器自动补偿柜。
09-08-25 17:33
YXBK
加补偿电容
09-08-25 17:37
智能ABC/Z
微波路
在 2009-8-25 17:33:51 发言
【内容省略】
对头,但对于功率较大的,可以就地补偿.
09-08-25 17:47
chengjun77
安装并联电容器进行无功补偿,无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数,这样可以提高你变压器的有功功率负载的输出,从而减少无功损耗,在一定程度上节约电费开支。
09-08-25 17:50
chenshanguo
增加电容补偿柜就OK了。
09-08-25 20:23
shensi
是的,应装无功补偿电容仓.对节能的问题,我认为:减少的仅仅是电容仓之前的电流,即进电.所以节省的能量也仅仅是这段线路上的热能损耗.又虽然进电的电流是少了,然功率因素变大了呀.这样"P"的变化不大.因此也叫增容仓而不叫节能仓.
09-08-25 20:30
微波路
shensi
在 2009-8-25 20:30:21 发言
【内容省略】
嗯,节能的意义不大,但好像你的无功超过有功的1/3,供电就要罚你,所以还是加的好
09-08-25 22:11
gzrrii
謝謝各位指點~
09-08-26 01:45
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
