首页 人机界面 人机界面
主题:海泰克3260 DTN触摸屏使用时,屏幕左上角出现字母数字死机,请帮忙解决
点击:2458 回复:9
我们现在用的海泰克触摸屏型号为PWS3260-DTN,使用时,屏幕左上角出现黑底白字,触摸屏处于死机状态,触屏没有反应了。屏幕出现的内容为:92 180F9005 5A9EFED0 00427688 。 请各位老师们帮忙解决下这个问题。谢谢了!
09-08-25 09:55
触摸屏老化损坏了。
09-08-25 10:31
确定不?我们这里两个触摸屏都是这样子了~~~
09-08-25 11:49
可能需要维修了;
09-08-25 12:46
这要咨询生产厂家,看是什么问题,是否需要维修。
09-08-25 16:52
咨询生产厂家应该需要维修
09-08-25 20:34
触摸屏的问题,需要拿去维修,这种情况我见多了,我这里一直用这种人机。
09-08-26 09:09
那些号码是程序停止的位置,可以说它死机也可以,其实软件设计着用来判断,让它显示出来
会有这样情况可能是你编程时程序使用不当宏指令、RTC(Real timer clock)故障都有可能,如果是新设计的程序,可能你的软件有bug或程序设计不良,如果是使用中的屏,大部分是电池过低,设定的参数已经无法保存,乱了,一起动屏,就会死机,这个原因占最多数,其他内存故障也会,比例较少。
事实上还会出现数字,表示最内层os还活着,不是很大故障。如果两台都是旧的,而且视同时间买的,先检查电池是不是已经要换了。
09-10-14 01:47
引用 likutokyo 在 2009-10-14 1:47:59 发言【内容省略】
谢谢啊!!
09-10-21 12:59
寻求技术支持啊
09-10-29 21:10
