主题:交流电压问题
点击:1826 回复:13
onlyma
如果是交流三相380V供电,那么KM上的电压是380V吗?
我想,如果是直流电,假设L3上电压为10V,L2上电压为6V,那么KM线圈电压就为4V
因为是交流电,L3和L2线圈有相位的滞后,所以KM上还是交流380V,也就是线电压
最后修改:
2009-8-25 9:09:12
09-08-25 09:04
小笑笑
第一\如果是交流三相380V供电,那么KM上的电压是380V吗?是!
第二\我想,如果是直流电,假设L3上电压为10V,L2上电压为6V,那么KM线圈电压就为4V
你见过三相直流电吗?
09-08-25 09:11
到处看看
凭什么呀,,,,,,,,,
相位滞后!在哪学的??????
09-08-25 10:10
taishank51
1、交流三相380V供电,KM线圈上两端电压是380V
2、假设L3上电压为10V,L2上电压为6V,那么在电桥电路上KM线圈两端电压就为4V,在三相交流控制电路上假设在没有条件支持是不成立的
09-08-25 10:23
onlyma
到处看看
在 2009-8-25 10:10:17 发言
【内容省略】
我在假设,明白不?
在哪学的?那您告诉我是什么原因啊,发了一对质问而说不出个所以然来。
09-08-25 10:50
lhlli
假如假设成立的话,你说的还不错。
09-08-25 11:51
shensi
电压就是两点之间的电位差,KM两端之间的电压就是L2与L3的电位差.如果是交流电,取参考点"N",虽然相电压都为220V,因相位差120度,所以KM电压即为线电压380V.对于同个系统的直流电,取一个参考点"-",那么L3的电位为10V,L2地为6V,因直流电没有相位差,所以KM的电压就是4V.
09-08-25 12:41
lwcccf
交流是380V是确定的,直流的假设没有意义。
09-08-25 16:21
chengjun77
如果是交流三相380V供电,那么KM上的电压是380V吗?------------是(线圈电压);
我想,如果是直流电,假设L3上电压为10V,L2上电压为6V,那么KM线圈电压就为4V。---------是4V,但条件是同个直流电系统,你的假设若是两直流电系统次结论不成立;
因为是交流电,L3和L2线圈有相位的滞后,所以KM上还是交流380V,也就是线电压。---------此说法(L3和L2线圈有相位的滞后)有误,应是L3和L2的相位的互差120度。
09-08-25 17:41
风尘居士
7楼、9楼回答正确
09-08-25 19:35
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
