首页 电工技术 电工技术
主题:请教各位电脑漏电
点击:1915 回复:19
前两天  我觉得电脑机箱带点  以为是静电  接上接地线  打火花 测量有36v的电压   请教各位大师呀
09-08-24 13:46
额!~~~小心啊!~~~偶电脑漏电。后面自己接了根接地!~~~怕怕啊~~~
09-08-24 14:30
那更得把机壳接地了
09-08-24 15:00
接地
09-08-24 15:31
那你的进户电源一定没有地线了。
09-08-24 15:42
把接地线接上就没事了
09-08-24 16:01
开关电源,特别是老的,金属外壳的,漏电屡见不鲜
09-08-24 20:02
接地线,如果是真有问题。可能会往后隐藏了问题。
09-08-24 22:08
我把机壳接地了  还有电  只是没手麻感
09-08-25 18:42
建议你将电脑主板采用绝缘方法固定在机箱里。
09-08-25 19:30
上一页下一页
