运动控制
运动控制
主题:请教关于交流伺服电机一些问题
点击:5205 回复:10
云凡
惯量的大小对于精确定位有影响吗?有制动器和没有制动器效果差不多吗?驱动器的调速比可是1:10000啊,对于车载雷达的伺服控制大家有是什么想法没?对应的是机载。
04-08-26 12:02
jeffeyang
你在另外一个工控也问了吧。把你的工作要求发给我,我帮你看看
04-08-31 09:42
hksirboy
惯量的大小对于精确定位没有影响。有制动器和没有制动器效果差不一样。交流伺服本身有制动单元,驱动器的调速比可是1:10000啊,这对交流伺服来说没有问题,主要是对电机的要求高,可以想象从10000转到1转都要满足的电机,对于车载雷达的伺服控制没有接触过。
如果需要高速(>10000RPM)的伺服,还要可靠的性能,还有便宜,可选我们ZYS。
04-09-01 09:09
云凡
谢谢大家 jeffeyang 请把你的邮箱地址发过来 谢谢
04-09-01 14:48
云凡
不要发邮箱了 慢 我直接说吧 我要控制电机的俯仰和方位 减速比2级加起来 车上的是360:1 地上的是500:1 因为是军用电机 目前只有2个环 还要自己加一个位置在外面 我选了电子罗盘 要求天线精度大概在0.02左右吧 按照5000米的高度来算应该是小于0.05的 我第一次做东西 不会说 请见谅 要不要掌握那个pid算法?还有一些外围的电路什么的不是很明白呢 呵呵 小菜鸟一个 这个也很紧 希望帮忙拉 嘎嘎
04-09-01 15:01
jeffeyang
惯量对定位当然有影响了,特别是在高速的时候,惯量不匹配的话,不是启动慢就是过冲。
04-09-03 10:43
hksirboy
很有意思。你专门订一台伺服电机吧,要功率大,编码器线数高的1024线4倍频(编码器线数可能不算高),电机转角误差0.001度,应该满足要求了。本身伺服1:3000。
不需要掌握pid算法,可以用模拟量或通讯控制电机转速。
因为是军用,恐怕没有几家单位能干。军工体系要求很严的。
04-10-26 09:35
易尔升
你的这个雷达设备可以采用数字运动控制器+交流伺服电机来控制俯仰和方位。我们公司在军工方面做过一些工程,我们也有运动控制器和交流伺服电机,如果你有这方面的需要请与我们联系!你可以到http://bjyes.gkong.com网站去看我们的资料。也可以给我发E-mail:yxf7608@126.com
04-10-28 11:10
吴连捷
兄弟啊,你这么说会不会泄露**秘密?小心小胡找你
04-10-29 10:05
刘岩利
吴连捷
在 2004-10-29 10:05:00 发言
【内容省略】
同感
04-10-29 11:28
2025上半年中国数码工业打印机市场收入39.4亿元,同比增长10.7%
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
革新外观检测方式!三菱电机外观检测软件MELSOFT VIXIO正式发售
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
福耀科技大学与海信共拓具身智能新赛道
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
