变频器论坛
变频器论坛
主题:我想买变频器,可厂家要我提供启动功率,不知怎么测!!
点击:3439 回复:7
dqj520
我想买变频器,可厂家要我提供启动功率,不知怎么测!!设备上的都是额定功率啊
04-08-26 11:08
酒醉的咖啡
没有如此的提法,许是你听错了。
首先、提出你电机的额定功率、电压。
再次、设备的环境
三、电网供电情况
四、负载是恒转矩还是平方特性的
五、特殊要求(比如有低频大力矩需求等)
04-08-26 13:52
yanli7234
不是驱动功率吧。
2楼的朋友说的对。
恒转距负载尽量选矢量型的变频器。
如果不知道,选西门子的MM440变频器,只要选对功率,它能适应大多数情况。
04-08-27 01:30
hksirboy
主要是要你提供负载电流。根据电流选择变频器。
比如你的负载电流可能是2A,那么选择变频器要选输出电流2.5A以上的。
如果不知道电流,就根据负载功率X1.2倍,选择变频器的功率。
04-08-27 11:10
7,;'
l;'
04-08-27 11:22
dqj520
对不起,我说的是变频电源
04-08-27 11:40
kdrjl
变频器、变频电源都有启动功率的问题。当然叫法上可以叫启动电流更确切。根据你的负载和要求,提出一个指标不就得了?
04-08-27 12:56
ZCMY
变频器与变频电源可就不同了!
变频器是按你配的电机选用的!
04-08-27 19:57
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
