首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:C200H的抗震,抗湿热效果如何
点击:928 回复:7
C200h的抗震性能怎样?抗湿热性能怎样?有没有再用的探讨下。怎么改进?
09-08-23 23:07
这个问题不好回答,这么说吧,根据使用环境灵活改进。
我遇到一客户,使用CPM1A,每半年左右要换一个PLC,去了解使用情况发现湿度特别大,置于一个纸浆池上方,水气通过缝隙进入控制箱,检查PLC基本都是输入电路故障(一点输入,临近多点同时有信号)打开PLC有明显腐蚀现象,解决办法将PLC浸于绝缘漆阴干后装设备上,已工作2年没出问题。
09-08-24 07:45
呵呵;C200H是十多年前的型号;怎么现在拿出来讨论;
09-08-24 08:28
引用 知道一点 在 2009-8-24 7:45:00 发言【内容省略】
觉得这是个好办法
09-08-24 08:35
性能再好的电气产品受潮后都会坏。
09-08-24 08:39
最新的PLC我也选用了,但是在湿热和振动方面表现差强人意。C200H我们用了十多年了,一直稳定,有重新回去的想法。但是以前没有在湿热和振动的环境下用,就来问问。敬请各位赐教。
09-08-24 20:43
C200H抗震没有问题,抗湿热性不太清楚。
10-02-02 21:35
